Имам доста дразнещ проблем с 2-ра предавка. През последния месец се появи. При рязко превключване от 1-ва на 2-ра между 6-7к оборота в първият момент не иска да влезе и звука е все едно се опитвам да забода задна. Ако напъна повече предавката влиза, но звука при влизането е плашещ.. Като продължа да реда нагоре предавките на същите обороти няма проблем. Само на 2-ра е така. Също при сваляне на 2-ра предавка с малко по висока скорост - пак така. Предполагам, че си е заминал синхронизатора на 2-ра, но все пак да попитам тук ако някой има друга идея... Смених масло на скоростите вчера (което беше и без това само на ~10k километра) и промяна няма. Хич не ми се наливат пари в момента, че вчера сменях и дебитомер ама друг вариянт май няма
При бавно каране и смяна на предавка на ниски обороти всичко си е нормално. Ама да я карам нормално не е решение. Ако някой има друга идея от какво може да е нека сподели. Също ме интересува и колко пари горе долу ще ми излезе ремонта
